选择集和实体名称
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选择集和实体名称
大多数处理选择集和图元的 ObjectARX 函数都通过其名称来标识集或图元,该名称是由 AutoCAD 指定和维护的一对长。在 ObjectARX 中,选择集和实体的名称具有相应的类型。 ® ® ads_name
在操作选择集或实体之前,ObjectARX 应用程序必须通过调用返回选择集或实体名称的库函数之一来获取选择集或实体的当前名称。
注意:
选择集和实体名称是易失性的;它们仅在使用 AutoCAD 处理图形时适用,并且在退出 AutoCAD 或切换到其他图形时会丢失。
对于也仅适用于当前进程的选择集,名称的可变性不会造成问题,但对于保存在图形数据库中的实体,则会造成问题。必须在不同时间引用同一图形(或多个图形)中的相同图元的应用程序可以使用实体句柄,如实体句柄及其用途中所述。
GMT+8, 2026-10-27 21:07
