使用和扩展 AdUi 选项卡对话框系统
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 589| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用和扩展 AdUi 选项卡对话框系统
所有使用并可以轻松使选项卡可扩展的选项卡式对话框。可以添加到选项卡扩展对话框的选项卡数没有限制。如果主对话框是可调整大小的,则添加的选项卡可以使用有关可调整大小对话框的文档中概述的相同指令参与调整大小。AutoCAD中的所有对话框都使用滚动选项卡,而不是堆叠选项卡。CAdUiTabMainDialogCAdUiTabChildDialog
当需要通过 初始化或更新数据时,使用成员函数为扩展选项卡设置脏位非常重要。SetDirty()CAdUiTabChildDialogDoDataExchange
GMT+8, 2026-11-5 01:19
