CAcModuleResourceOverride 类
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 667| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用此类的实例在资源提供程序之间切换。构造对象时,将切换新的资源提供程序。销毁后,将恢复原始资源提供程序。示例代码如下:
void MyFunc ()
    CAcModuleResourceOverride myResources;
进入此功能后,将选择模块的资源。当函数返回时,将恢复默认资源。可以通过以下任一方式选择资源覆盖:
  • 使用默认构造函数(无参数),或将 (或 0) 传递给构造函数。将选择 DLL 的资源。调用析构函数时,将还原默认资源。DLL 和默认资源句柄由 DLL 的 .NULLCAcModuleResourceOverrideCAcExtensionModule
  • 将非句柄传递给构造函数。将选择与给定句柄关联的模块的资源。调用析构函数时,将还原默认资源。NULLCAcModuleResourceOverride
两个宏 — 和 — 有助于定义和实现应用程序中的类。AC_DECLARE_EXTENSION_MODULEAC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE
以下代码说明了如何在 ObjectARX 应用程序中使用 and 类:CAcExtensionModuleCAcModuleResourceOverride
AC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE(theArxDLL);
HINSTANCE _hdllInstance = NULL;
extern "C" int APIENTRY
DllMain(HINSTANCE hInstance, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
    // Remove this if you use lpReserved
    UNREFERENCED_PARAMETER(lpReserved);
    if (dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH)
        theArxDLL.AttachInstance(hInstance);
        hdllInstance = hInstance;
    else if (dwReason == DLL_PROCESS_DETACH)
        theArxDLL.DetachInstance();
    return 1;   // ok
  1. 资源管理
GMT+8, 2026-11-29 14:20
