删除复杂实体
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 682| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
删除复杂实体
如果应用程序删除了非驻留数据库的复杂实体,则该应用程序还负责删除与该复杂实体关联的所有子实体。
复杂实体及其子实体列在“实体定义”部分中。不驻留在数据库的复杂实体不包括对象。AcDbSequenceEnd
以下示例显示如何删除 AcDb2dPolyline 的子实体:
void delete2dPoly(AcDb2dPolyline* pPline)
  AcDbObjectIterator* pIter=pPline->vertexIterator();
  AcDbEntity* pEnt;
  for (; !pIter->done(); )
    pEnt=pIter->entity();
    // Must step the iterator first so that it is no longer
    // sitting on the entity that's about to be deleted.
    pIter->step();
    delete pEnt;
  delete pIter;
  delete pPline;
  1. 复杂实体
GMT+8, 2026-10-28 04:40
