爆炸实体
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 898| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
爆炸实体
某些实体可以分解或分解为一组更简单的元素。具体行为取决于类。例如,可以将框分解为区域,然后分解为线。折线可以分解为线段。对于原始对象的每一行,可以将多条文本实体分解为单独的文本实体。mline 实体可以分解为单独的行。分解块参照时,AutoCAD 会复制块参照中的所有图元,然后将它们拆分为多个元件。
该函数创建派生自 的对象数组。explode()AcDbEntity
下表显示了分解每个图元、分解图元本身以及分解图元位于非均匀缩放的块插入中时会发生什么情况。
爆炸实体
实体
本身
非均匀缩放(在块中时)
AcDb3d固体
地区、机构
那;不能爆炸
AcDb2d折线
直线、圆弧
自我/NA
AcDb3d折线
线
自我
AcDbArc
自我
椭圆
AcDbAssocArray
曲线(样条曲线、直线、圆弧、圆)、块、文本和其他标准或自定义对象
那
AcDbBody
地区、机构
那
AcDbCircle
自我
椭圆
AcDbDimension
实体、线条、文本字符串、点
那
AcDbEllipse
自我
自我
AcDbLeader(英语:AcDbLeader)
自我
那
AcDbLine
自我
自我
AcDbRay的
自我
自我
AcDb样条曲线
自我
自我
AcDbXline(英语:AcDbXline)
自我
自我
AcDbFace(英语:AcDbFace)
自我
自我
AcDbMline(英语:AcDbMline)
线
自我
AcDbMText
每行一个文本实体
自我
AcDbPoint
自我
自我
AcDbPolyFaceMesh
自我
AcDbPolygon网格
自我
自我
AcDbRegion
曲线(样条曲线、直线、圆弧、圆)
那
AcDbShape(英语:AcDbShape)
自我
自我
AcDb固体
自我
自我
AcDb文本
自我
自我
AcDbTrace
自我
自我
该函数是一个只读函数,不会修改原始实体。它返回一组实体,供应用程序根据需要进行处理。此函数的一个潜在用途是分解一个复杂的实体以生成更简单的实体,然后对这些实体进行操作。例如,如果要为折线实现函数,则处理折线的各个部分可能比处理整个实体更容易。explode()intersectForPoints()
以下语句对 EXPLODE 命令是正确的(但不适用于函数):explode()
  • 视觉外观是不变的。
  • 要分解的实体将从数据库中删除。
  • 将创建一个或多个新实体并将其追加到数据库中。
  1. 通用实体函数
GMT+8, 2026-11-29 10:47
