定义的实体
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 704| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义的实体
实体是具有图形表示形式的数据库对象。图元的示例包括直线、圆、圆弧、文本、实体、区域、样条和椭圆。该类派生自 。有关完整的类层次结构图,请参阅 ObjectARX 类映射目录中的classmap.dwg。AcDbEntityAcDbObject
除少数例外情况外,图元包含有关其几何图形的所有必要信息。一些图元包含保存其几何信息或属性的其他对象。复杂实体包括:
  • AcDb2dPolyline,它拥有对象AcDb2dVertex
  • AcDb3dPolyline,它拥有对象AcDb3dPolylineVertex
  • AcDbPolygonMesh,它拥有对象AcDbPolygonMeshVertex
  • AcDbPolyFaceMesh,它拥有对象和对象AcDbPolyFaceMeshVertexAcDbFaceRecord
  • AcDbBlockReference,它拥有对象AcDbAttribute
  • AcDbMInsertBlock,它拥有对象AcDbAttribute
复杂实体中提供了创建和迭代复杂实体的示例。
  1. 实体
GMT+8, 2026-10-16 05:52
