AcDbDatabase::xrefBlockId() 函数
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 569| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该函数将获取块表记录,该记录将此数据库称为外部参照。当出于任何原因(例如,“外部参照重新加载”或“外部参照路径”命令)重新加载外部参照时,以前的数据库将保留在内存中以供撤消。这意味着多个数据库可能指向同一个外部参照块表记录。但是,只有一条是该记录的当前活动外部参照数据库。函数在找到的记录上返回的数据库指针将是该外部参照的活动数据库。xrefBlockId()AcDbObjectIdAcDbBlockTableRecord::xrefDatabase()
GMT+8, 2026-10-28 09:47
