使用实体创建新数据库
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用实体创建新数据库
该函数的其他三种形式创建一个新数据库,其模型空间块表记录包含输入数据库中的指定实体。此函数的第一种形式从命名块表记录中复制实体。该函数的第二种和第三种形式都复制了一个实体数组,但其中一个包含一个参数,指定如何处理新数据库中的重复符号或字典条目。AcDbDatabase::wblock()
复制命名块
以下函数等效于使用块定义的名称调用 WBLOCK 命令:
Acad::ErrorStatus
    AcDbDatabase*& pOutputDb,
    AcDbObjectId blockId);
该参数表示输入数据库中的块表记录。此块表记录中的实体将复制到新数据库的模型空间块表记录中。新数据库的插入基是块表记录的来源。blockId
复制实体数组
以下函数等效于调用 WBLOCK 命令,然后使用该选项选择特定对象并指定插入基点:
Acad::ErrorStatus
    const AcDbObjectIdArray& outObjIds,
    const AcGePoint3d* basePoint);
此函数创建一个新数据库,其中包含参数中指定的实体。这些实体可以位于输入数据库的模型空间或图纸空间块表记录中,这些实体将放置在新数据库的模型空间中。新数据库中还包括这些实体拥有或引用的对象,以及这些对象的所有者。指定的点是新图形的原点(以世界坐标表示)(即,它是新数据库的模型空间中的插入基点)。outObjIds
该函数的最终版本还复制了一个实体数组并指定了插入基点,但它有一个附加参数,用于指定如何处理新数据库中的重复符号或字典条目:AcDbDatabase::wblock()
Acad::ErrorStatus
    const AcGePoint3d* basePoint,
    AcDb::DuplicateRecordCloning drc);
有关该参数的更多信息,请参阅《ObjectARX 参考》中的函数文档。drcwblock()
  1. wblock 操作
GMT+8, 2026-11-29 11:10
