创建和填充数据库
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 768| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建和填充数据库
用于创建数据库并销毁数据库。构造函数中的第一个参数的默认值为 。如果此参数为 ,则使用“初始数据库”主题中所述的标准数据库对象填充数据库。如果参数为 ,则创建一个空数据库,可以通过读取图形文件来填充该数据库。newdeleteAcDbDatabaseAdesk::kTrueAdesk::kTrueAdesk::kFalse
使用该函数读取存储在图形文件中的对象。readDwgFile()
如果收到以下任何错误代码,您可能希望使用用户界面提供的标准AutoCAD恢复机制恢复图形:
kDwgNeedsRecovery
kDwgCRCDoesNotMatch
kDwgSentinelDoesNotMatch
kDwgObjectImproperlyRead
危险:从不删除函数返回的数据库。acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  1. 数据库操作
GMT+8, 2026-11-25 15:26
