初始数据库
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 917| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
初始数据库
AutoCAD 任务开始时,数据库包含以下元素: ®
  • 一组九个符号表。
    块表 (AcDbBlockTable)
    尺寸样式表 (AcDbDimStyleTable)
    图层表 (AcDbLayerTable)
    线型表 (AcDbLinetypeTable)
    注册申请表 (AcDbRegAppTable)
    文本样式表 (AcDbTextStyleTable)
    用户坐标系表 (AcDbUCSTable)
    视口表 (AcDbViewportTable)
    查看表格 (AcDbViewTable)
    某些符号表已包含一条或多条记录。原始数据库中的层表包含一条记录,即层 0。块表最初包含三条记录:*MODEL_SPACE、*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0。线型表始终具有 CONTINUOUS、BY_LAYER 和 BY_BLOCK 线型表记录。已注册的应用程序表始终具有 ACAD 表记录。文本样式表始终具有 STANDARD 表记录。
  • 命名对象字典。创建数据库时,此字典已包含两个数据库字典:GROUP 字典和 MLINE 样式字典。在 MLINE 样式字典中,STANDARD 样式始终存在。
  • 一组固定的标头变量。(这些不是数据库对象。
  1. 数据库操作
GMT+8, 2026-11-30 10:48
