创建实体
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 745| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建实体
以下 ObjectARX 代码创建该行并将其添加到模型空间块表记录中:
AcDbObjectId
createLine()
    AcGePoint3d startPt(4.0, 2.0, 0.0);
    AcGePoint3d endPt(10.0, 7.0, 0.0);
    AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt, endPt);
    AcDbBlockTable *pBlockTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
        AcDb::kForWrite);
    pBlockTable->close();
    AcDbObjectId lineId;
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine);
    pBlockTableRecord->close();
    pLine->close();
    return lineId;
该例程获取当前图形的块表。然后打开模型空间块表记录进行写入。关闭块表后,将实体添加到块表记录中,然后关闭块表记录和实体。createLine()
注意:
使用完任何 ObjectARX 对象后,必须尽快显式关闭它们。
以下例程创建圆并将其添加到模型空间块表记录中:createCircle()
AcDbObjectId
createCircle()
    AcGePoint3d center(9.0, 3.0, 0.0);
    AcGeVector3d normal(0.0, 0.0, 1.0);
    AcDbCircle *pCirc = new AcDbCircle(center, normal, 2.0);
        AcDb::kForWrite);
    AcDbObjectId circleId;
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(circleId, pCirc);
    pCirc->close();
    return circleId;
GMT+8, 2026-10-27 13:12
