相对于图纸空间缩放视图 (.NET)
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 2283| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
相对于图纸空间缩放视图 (.NET)
在打印之前,可以在每个视口中建立视图的比例因子。相对于图纸空间缩放视图可为每个显示的视图建立一致的比例。例如,下图显示了具有多个视口的 Paper 空间视图,每个视口都设置为不同的比例和视图。
在图纸空间中工作时,比例因子表示绘制的图形大小与视口中显示的模型的实际大小之间的比率。要推导此比例,请将纸张空间单位除以模型空间单位。例如,对于四分之一比例绘图,将一个纸张空间单位的比例因子指定为四个模型空间单位 (1:4)。
和 属性用于指定视口的比例。该属性接受基于枚举的值;而该属性接受一个实数,该实数表示模型和图纸空间之间的单位比率。例如,等于 1:4 的实际值为 0.25。StandardScaleCustomScaleStandardScaleStandardScaleTypeCustomScale
下图以 1:1 的比例显示模型视图,然后以 2:1 和 1:2 的比例显示相同的模型视图。2:1 的比例将模型的视图增加到纸张空间单位大小的两倍;而 1:2 的比例显示模型的实际大小的一半。
相关概念
  1. 视口 (.NET)
  1. 视口 (.NET)
GMT+8, 2026-11-30 15:19
