布局 (.NET)
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 1168| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
布局 (.NET)
图形的所有几何图形都包含在布局中。模型空间几何包含在名为“模型”的单个布局中。不能重命名模型空间布局,也不能创建另一个模型空间布局,因为每个图形只能有一个。
图纸空间几何图形也包含在布局中。图形中可以有许多不同的图纸空间布局,每个布局代表不同的打印配置。您可以更改纸张空间布局的名称。
中的“*MODEL_SPACE”包含模型空间布局中的所有几何图形。由于图形中可以有多个图纸空间布局,因此 “*PAPER_SPACE” 指向最后一个活动的图纸空间布局。BlockTableRecordBlockTableBlockTableRecordBlockTable
有两种方法可以处理图形中的布局。如果要处理当前图形,则可以使用由接口类表示的布局管理器。不使用当前图形时,需要使用“布局”字典。即使在使用当前图形时,也可以使用“布局”命名字典,但“布局管理器”确实使某些任务更容易执行。LayoutManager
列出当前图形中的布局
本示例列出使用布局管理器的当前图形中的布局。
VB.NET
' List all the layouts in the current drawing
<CommandMethod("ListLayouts")> _
Public Shared Sub ListLayouts()
    ' Get the current document and database
    ' Get the layout dictionary of the current database
        Dim lays As DBDictionary = _
            acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead)
        acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layouts:")
        ' Step through and list each named layout and Model
        For Each item As DBDictionaryEntry In lays
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  " & item.Key)
        Next
        ' Abort the changes to the database
        acTrans.Abort()
    End Using
C#
// List all the layouts in the current drawing
[CommandMethod("ListLayouts")]
public void ListLayouts()
    // Get the layout dictionary of the current database
        DBDictionary lays =
                OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
        acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayouts:");
        // Step through and list each named layout and Model
        foreach (DBDictionaryEntry item in lays)
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n  " + item.Key);
        // Abort the changes to the database
        acTrans.Abort();
在当前图形中创建布局
本示例创建一个新布局,并使用布局管理器将其设置为当前布局。
VB.NET
' Create a new layout with the LayoutManager
<CommandMethod("CreateLayout")> _
Public Shared Sub CreateLayout()
    ' Get the layout and plot settings of the named pagesetup
        ' Reference the Layout Manager
        Dim acLayoutMgr As LayoutManager = LayoutManager.Current
        ' Create the new layout with default settings
        Dim objID As ObjectId = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout")
        ' Open the layout
        Dim acLayout As Layout = acTrans.GetObject(objID, _
                                                   OpenMode.ForRead)
        ' Set the layout current if it is not already
        If acLayout.TabSelected = False Then
            acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName
        End If
        ' Output some information related to the layout object
        acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Tab Order: " & acLayout.TabOrder & _
                                  vbLf & "Tab Selected: " & acLayout.TabSelected & _
                                  vbLf & "Block Table Record ID: " & _
                                  acLayout.BlockTableRecordId.ToString())
        ' Save the changes made
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
// Create a new layout with the LayoutManager
[CommandMethod("CreateLayout")]
public void CreateLayout()
    // Get the layout and plot settings of the named pagesetup
        // Reference the Layout Manager
        LayoutManager acLayoutMgr = LayoutManager.Current;
        // Create the new layout with default settings
        ObjectId objID = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout");
        // Open the layout
        Layout acLayout = acTrans.GetObject(objID,
                                            OpenMode.ForRead) as Layout;
        // Set the layout current if it is not already
        if (acLayout.TabSelected == false)
            acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName;
        // Output some information related to the layout object
        acDoc.Editor.WriteMessage("\nTab Order: " + acLayout.TabOrder +
                                  "\nTab Selected: " + acLayout.TabSelected +
                                  "\nBlock Table Record ID: " +
                                  acLayout.BlockTableRecordId.ToString());
        // Save the changes made
        acTrans.Commit();
从外部图形导入布局
本示例将布局导入到存储在外部图形中的当前图形中。
VB.NET
' Import a layout from an external drawing
<CommandMethod("ImportLayout")> _
Public Shared Sub ImportLayout()
    ' Specify the layout name and drawing file to work with
    Dim layoutName As String = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
    Dim filename As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
    ' Create a new database object and open the drawing into memory
    Dim acExDb As Database = New Database(False, True)
    acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, True, "")
    ' Create a transaction for the external drawing
    Using acTransEx As Transaction = acExDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Get the layouts dictionary
        Dim layoutsEx As DBDictionary = _
            acTransEx.GetObject(acExDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead)
        ' Check to see if the layout exists in the external drawing
        If layoutsEx.Contains(layoutName) = True Then
            ' Get the layout and block objects from the external drawing
            Dim layEx As Layout = _
                layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead)
            Dim blkBlkRecEx As BlockTableRecord = _
                acTransEx.GetObject(layEx.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead)
            ' Get the objects from the block associated with the layout
            Dim idCol As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
            For Each id As ObjectId In blkBlkRecEx
                idCol.Add(id)
            Next
            ' Create a transaction for the current drawing
                ' Get the block table and create a new block
                ' then copy the objects between drawings
                Dim blkTbl As BlockTable = _
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
                Using blkBlkRec As New BlockTableRecord
                    blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" & CStr(layoutsEx.Count() - 1)
                    blkTbl.Add(blkBlkRec)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, True)
                    acExDb.WblockCloneObjects(idCol, _
                                              blkBlkRec.ObjectId, _
                                              New IdMapping(), _
                                              DuplicateRecordCloning.Ignore, _
                                              False)
                    ' Create a new layout and then copy properties between drawings
                    Dim layouts As DBDictionary = _
                        acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
                    Using lay As New Layout
                        lay.LayoutName = layoutName
                        lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId)
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, True)
                        lay.CopyFrom(layEx)
                        Dim plSets As DBDictionary = _
                            acTrans.GetObject( _
                                acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, _
                                OpenMode.ForRead)
                        ' Check to see if a named page setup was assigned to the layout,
                        ' if so then copy the page setup settings
                        If lay.PlotSettingsName <> "" Then
                            ' Check to see if the page setup exists
                            If plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) = False Then
                                acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
                                Using plSet As New PlotSettings(lay.ModelType)
                                    plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName
                                    plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb)
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, True)
                                    Dim plSetsEx As DBDictionary = _
                                        acTransEx.GetObject( _
                                            acExDb.PlotSettingsDictionaryId, _
                                            OpenMode.ForRead)
                                    Dim plSetEx As PlotSettings = _
                                        plSetsEx.GetAt( _
                                            lay.PlotSettingsName).GetObject( _
                                            OpenMode.ForRead)
                                    plSet.CopyFrom(plSetEx)
                                End Using
                            End If
                        End If
                    End Using
                End Using
                ' Regen the drawing to get the layout tab to display
                acDoc.Editor.Regen()
                acTrans.Commit()
            End Using
        Else
            ' Display a message if the layout could not be found in the specified drawing
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layout '" & layoutName & _
                                      "' could not be imported from '" & filename & "'.")
        End If
        ' Discard the changes made to the external drawing file
        acTransEx.Abort()
    End Using
    ' Close the external drawing file
    acExDb.Dispose()
C#
// Import a layout from an external drawing
[CommandMethod("ImportLayout")]
public void ImportLayout()
    // Specify the layout name and drawing file to work with
    string layoutName = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
    string filename = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\A-01.dwg";
    // Create a new database object and open the drawing into memory
    Database acExDb = new Database(false, true);
    acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, true, "");
    // Create a transaction for the external drawing
    using (Transaction acTransEx = acExDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Get the layouts dictionary
        DBDictionary layoutsEx =
        // Check to see if the layout exists in the external drawing
        if (layoutsEx.Contains(layoutName) == true)
            // Get the layout and block objects from the external drawing
            Layout layEx =
                layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead) as Layout;
            BlockTableRecord blkBlkRecEx =
                                    OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            // Get the objects from the block associated with the layout
            ObjectIdCollection idCol = new ObjectIdCollection();
            foreach (ObjectId id in blkBlkRecEx)
                idCol.Add(id);
            // Create a transaction for the current drawing
                // Get the block table and create a new block
                // then copy the objects between drawings
                BlockTable blkTbl =
                                      OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
                using (BlockTableRecord blkBlkRec = new BlockTableRecord())
                    int layoutCount = layoutsEx.Count - 1;
                    blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" + layoutCount.ToString();
                    blkTbl.Add(blkBlkRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, true);
                                              blkBlkRec.ObjectId,
                                              new IdMapping(),
                                              false);
                    // Create a new layout and then copy properties between drawings
                    DBDictionary layouts =
                                          OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
                    using (Layout lay = new Layout())
                        lay.LayoutName = layoutName;
                        lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, true);
                        lay.CopyFrom(layEx);
                        DBDictionary plSets =
                        // Check to see if a named page setup was assigned to the layout,
                        // if so then copy the page setup settings
                        if (lay.PlotSettingsName != "")
                            // Check to see if the page setup exists
                            if (plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) == false)
                                acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite);
                                using (PlotSettings plSet = new PlotSettings(lay.ModelType))
                                    plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName;
                                    plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb);
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, true);
                                    DBDictionary plSetsEx =
                                        acTransEx.GetObject(acExDb.PlotSettingsDictionaryId,
                                    PlotSettings plSetEx =
                                        plSetsEx.GetAt(lay.PlotSettingsName).GetObject(
                                                       OpenMode.ForRead) as PlotSettings;
                                    plSet.CopyFrom(plSetEx);
                // Regen the drawing to get the layout tab to display
                acDoc.Editor.Regen();
                acTrans.Commit();
        else
            // Display a message if the layout could not be found in the specified drawing
            acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayout '" + layoutName +
                                      "' could not be imported from '" + filename + "'.");
        // Discard the changes made to the external drawing file
        acTransEx.Abort();
    // Close the external drawing file
    acExDb.Dispose();
GMT+8, 2026-11-1 16:50
