插入块 (.NET)
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 913| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
插入块 (.NET)
在创建对象,然后使用该方法将其追加到对象之后,可以插入当前图形的块表中定义的块。当您创建一个新的 时,可以向构造函数传递要插入的块引用的原点以及几何图形应从中继承的对象的原点。BlockReferenceBlockTableRecordAppendEntityBlockReferenceObjectIDBlockTableRecord
还可以使用在内存中打开图形文件的方法将整个图形文件插入到当前图形中,然后使用“插入”方法将内存中的图形插入到当前图形中。将整个图形插入到另一个图形中时,AutoCAD 会像处理任何其他块参照一样处理插入的图形。后续插入引用具有不同位置、比例和旋转设置的块定义(包含块的几何描述)。ReadDwgFile
如果在插入原始图形后对其进行更改,则更改对插入的块没有影响。如果希望插入的块反映对原始图形所做的更改,则可以通过重新插入原始图形来重新定义块。
默认情况下,AutoCAD 在插入图形文件时使用坐标 (0, 0, 0) 作为基点。可以通过打开原始图形并使用该方法为 INSBASE 系统变量指定不同的插入基点来更改图形的基点。AutoCAD 将在下次插入图形时使用新基点。SetSystemVariable
如果插入的图形包含对象,则这些对象不包含在当前图形的块定义中。要使用其他图形中的对象,请打开原始图形并将对象定义为块。可以将图形插入到图纸空间或模型空间中的另一图形中。PaperSpacePaperSpacePaperSpace
无法迭代块引用以查找组成它的原始对象。但是,您可以迭代原始块定义,也可以将块引用分解为其原始组件。
您还可以使用该对象插入块数组。此对象类型不会像使用 BlockReference 对象那样在图形中插入单个块,而是插入指定块的数组。MInsertBlock
有关插入模块的更多信息,请参阅产品帮助系统中的“关于插入模块”。
定义和插入块
此示例定义一个块,并向块定义添加一个圆圈。然后,它将块作为块参照插入到图形中。
VB.NET
<CommandMethod("InsertingABlock")> _
Public Sub InsertingABlock()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
        If Not acBlkTbl.Has("CircleBlock") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock"
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add a circle to the block
                Using acCirc As New Circle
                    acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc.Radius = 2
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                End Using
                blkRecId = acBlkTblRec.Id
            End Using
        Else
            blkRecId = acBlkTbl("CircleBlock")
        End If
        ' Insert the block into the current space
        If blkRecId <> ObjectId.Null Then
            Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(0, 0, 0), blkRecId)
                Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("InsertingABlock")]
public void InsertingABlock()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlock"];
        // Insert the block into the current space
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), blkRecId))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Define the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0
    center(1) = 0
    center(2) = 0
    rad = 2
    Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, rad)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1, 1, 1, 0)
  1. 使用块 (.NET)
GMT+8, 2026-11-30 11:03
