使用块和属性 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 1731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用块和属性 (.NET)
AutoCAD 提供了多种功能来帮助您管理图形中的对象。使用块,您可以将许多对象作为一个组件进行组织和操作。属性将信息项与图纸中的块相关联,例如零件编号和价格。
使用 AutoCAD 外部参照或外部参照,可以将整个图形附着或叠加到当前图形。当您打开当前图形时,在参照图形中所做的任何更改都将显示在当前图形中。
GMT+8, 2026-10-28 08:17
