编辑维度 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 722| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编辑维度 (.NET)
与AutoCAD中的其他图形对象一样,您可以使用为对象提供的方法和特性来编辑尺寸。
以下属性可用于大多数维度对象:
尺寸样式
指定维度样式的对象 ID。
DimensionStyleName
指定尺寸样式的名称。
维度文本
指定维度的用户定义的文本字符串。
水平旋转
指定尺寸的旋转角度(以弧度为单位)。
测量
指定尺寸的实际测量值。
文本位置
指定尺寸文本位置。
文本旋转
指定尺寸文本的旋转角度。
此外,若要使用维度对象的特定属性和方法修改维度对象,还可以复制和转换维度对象。
GMT+8, 2026-10-17 14:35
