使用 Unicode 字符、控制代码和特殊字符 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以在文本字符串中使用 Unicode 字符、控制代码和特殊字符来表示符号。(所有非文本字符必须输入为等效的 ASCII。
您可以通过输入以下 Unicode 字符串来创建特殊字符:
Unicode 字符说明
Unicode 字符
描述
\U+00B0
度数符号
\U+00B1
加/减公差符号
\U+2205
直径尺寸标注符号
除了将 Unicode 字符用于特殊字符之外,还可以通过在文本字符串中包含控件信息来指定特殊字符。使用一对百分号 (%%) 介绍每个控制序列。例如,以下控制代码使用标准 AutoCAD 文本和 PostScript 字体来绘制字符号 nnn:
%%nnn
这些控制代码仅适用于标准 AutoCAD 文本字体:
控制代码说明
控制代码
描述
%%o
打开和关闭覆盖模式
%%u
打开和关闭下划线模式
%%d
绘制度数符号
%%p
绘制加号和减号公差符号
%%c
绘制直径尺寸标注符号
绘制一个百分号
GMT+8, 2026-11-29 14:12
