保存图层状态 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 875| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存图层状态 (.NET)
使用该方法在图形中保存一组图层设置。该方法需要三个参数。第一个参数是命名要保存的图层状态的字符串。第二个参数用于标识要保存的图层属性。使用枚举的常量来标识要保存的图层设置。下表列出了属于枚举的常量。SaveLayerStateSaveLayerStateLayerStateMasksLayerStateMasks
图层状态掩码的常量
常量名称
图层属性
颜色
颜色
CurrentView口
当前视口图层冻结或解冻
冷冻
冷冻或解冻
上一页已恢复
上次还原的图层
线型
线型
线宽
线宽
锁
锁定或解锁
新视口
冻结或解冻的新视口图层
没有
无图层设置
上
开或关
情节
开或关绘图
剧情风格
剧情风格
将常量相加以指定多个属性。
所需的第三个参数是要保存其图层设置的视口的对象 ID。用于不指定视口。如果尝试将图层状态保存在已存在的名称下,则会返回错误。必须先重命名或删除现有图层状态,然后才能重复使用该名称。ObjectId.Null
保存图层的颜色和线型设置
以下代码将图形中当前图层的颜色和线型设置保存在名为 ColorLinetype 下。
VB.NET
<CommandMethod("SaveLayerColorAndLinetype")> _
Public Sub SaveLayerColorAndLinetype()
    '' Get the current document
    Dim acLyrStMan As LayerStateManager
    acLyrStMan = acDoc.Database.LayerStateManager
    Dim sLyrStName As String = "ColorLinetype"
    If acLyrStMan.HasLayerState(sLyrStName) = False Then
        acLyrStMan.SaveLayerState(sLyrStName, _
                                  LayerStateMasks.Color + _
                                  LayerStateMasks.LineType, _
                                  ObjectId.Null)
    End If
C#
[CommandMethod("SaveLayerColorAndLinetype")]
public static void SaveLayerColorAndLinetype()
    // Get the current document
    LayerStateManager acLyrStMan;
    acLyrStMan = acDoc.Database.LayerStateManager;
    string sLyrStName = "ColorLinetype";
    if (acLyrStMan.HasLayerState(sLyrStName) == false)
                                  LayerStateMasks.Color |
                                  ObjectId.Null);
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim oLSM As AcadLayerStateManager
    ' Access the LayerStateManager object
    Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
                   GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.24")
    ' Associate the current drawing database with LayerStateManager
    oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
    oLSM.Save "ColorLinetype", acLsColor + acLsLineType
GMT+8, 2026-10-17 04:49
