保存和还原图层状态 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 912| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存和还原图层状态 (.NET)
您可以将图层状态保存在图形中,并在以后恢复它们。这样,在完成图形或打印图形时,可以轻松地在不同阶段返回到所有图层的指定设置。
图层状态包括图层是否在新视口中打开、冻结、锁定、打印和自动冻结,以及图层的颜色、线型、线宽和打印样式。您可以指定要保存的设置,也可以保存图形的不同设置组。
用于保存和恢复图层状态。LayerStateManager
GMT+8, 2026-11-25 15:29
