为图层指定颜色 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 742| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
为图层指定颜色 (.NET)
每个图层都可以分配自己的颜色。图层的颜色由 Color 对象标识,该对象是 Colors 命名空间的一部分。此对象可以保存 RGB 值、ACI 编号(从 1 到 255 的整数)或颜色书颜色。
要为图层指定颜色,请使用该属性。Color
注意:线条和圆圈等对象支持两种不同的属性来控制其当前颜色。该属性用于分配 RGB 值、ACI 编号或颜色手册颜色,而该属性仅支持 ACI 编号。ColorColorIndex
如果使用 ACI 颜色 0 或 ByBlock,AutoCAD 将以默认颜色(白色或黑色,具体取决于您的配置)绘制新对象,直到它们被分组到块中。插入块时,块中的对象将继承当前属性设置。
如果使用 ACI 颜色 256 或 ByLayer,则新对象将继承绘制它们的图层的颜色。
设置图层的颜色
以下示例创建三个新图层,并使用三种颜色方法中的每一种为每个图层分配不同的颜色。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
<CommandMethod("SetLayerColor")> _
Public Sub SetLayerColor()
    '' Start a transaction
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Define an array of layer names
        Dim sLayerNames(2) As String
        sLayerNames(0) = "ACIRed"
        sLayerNames(1) = "TrueBlue"
        sLayerNames(2) = "ColorBookYellow"
        '' Define an array of colors for the layers
        Dim acColors(2) As Color
        acColors(0) = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
        acColors(1) = Color.FromRgb(23, 54, 232)
        acColors(2) = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C", _
                                      "PANTONE+ Pastels & Neons Coated")
        Dim nCnt As Integer = 0
        '' Add or change each layer in the drawing
        For Each sLayerName As String In sLayerNames
            If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
                Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                    '' Assign the layer a name
                    acLyrTblRec.Name = sLayerName
                    '' Set the color of the layer
                    acLyrTblRec.Color = acColors(nCnt)
                    '' Upgrade the Layer table for write
                    If acLyrTbl.IsWriteEnabled = False Then acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
                    '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                    acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
                End Using
            Else
                '' Open the layer if it already exists for write
                Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
        OpenMode.ForWrite)
            End If
            nCnt = nCnt + 1
        Next
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
[CommandMethod("SetLayerColor")]
public static void SetLayerColor()
    // Start a transaction
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        // Define an array of layer names
        string[] sLayerNames = new string[3];
        sLayerNames[0] = "ACIRed";
        sLayerNames[1] = "TrueBlue";
        sLayerNames[2] = "ColorBookYellow";
        // Define an array of colors for the layers
        Color[] acColors = new Color[3];
        acColors[0] = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1);
        acColors[1] = Color.FromRgb(23, 54, 232);
        acColors[2] = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C",
                                      "PANTONE+ Pastels & Neons Coated");
        int nCnt = 0;
        // Add or change each layer in the drawing
        foreach (string sLayerName in sLayerNames)
            if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
                using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                    // Assign the layer a name
                    acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                    // Set the color of the layer
                    acLyrTblRec.Color = acColors[nCnt];
                    // Upgrade the Layer table for write
                    if (acLyrTbl.IsWriteEnabled == false) acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
                    // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                    acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
            else
                // Open the layer if it already exists for write
                LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
        OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
            nCnt = nCnt + 1;
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub SetLayerColor()
    Dim layerObj As AcadLayer
    sLayerNames(2) = "ColorBookYelow"
    Dim colorObj(2) As New AcadAcCmColor
    colorObj(0).ColorMethod = acColorMethodByACI
    colorObj(0).ColorIndex = acRed
    Call colorObj(1).SetRGB(23, 54, 232)
    Call colorObj(2).SetColorBookColor("PANTONE+ Pastels & Neons Coated", _
                                       "PANTONE Yellow 0131 C")
    Dim nCnt As Integer
    ' Step through each layer name and create a new layer
    For Each sLayerName In sLayerNames
       Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add(sLayerName)
       layerObj.TrueColor = colorObj(nCnt)
       nCnt = nCnt + 1
    Next
GMT+8, 2026-9-12 17:35
