在数据库之间复制对象 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在数据库之间复制对象 (.NET)
您可以在两个数据库之间复制对象。该函数用于复制同一数据库中的对象,而该方法用于将对象从一个数据库复制到另一个数据库。该方法是对象的成员。该方法需要以下参数:CloneWblockCloneObjectsWblockCloneObjectsDatabaseWblockCloneObjects
  • ObjectIdCollection - 要克隆的对象列表。
  • ObjectId - 要克隆的对象的新父对象的 ObjectId。
  • IdMapping - 要克隆的对象的当前和新 ObjectId 的数据结构。
  • DuplicateRecordCloning - 确定应如何处理重复对象。
  • 延迟翻译 - 控制是否应翻译对象 ID。
将对象从一个数据库复制到另一个数据库
本示例创建两个 Circle 对象,然后使用该方法将圆复制到新图形中。该示例还在复制圆之前使用 acad.dwt 文件创建新图形。WblockCloneObjects
VB.NET
<CommandMethod("CopyObjectsBetweenDatabases", CommandFlags.Session)> _
Public Sub CopyObjectsBetweenDatabases()
    Dim acObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
    '' Lock the current document
    Using acLckDocCur As DocumentLock = acDoc.LockDocument()
        '' Start a transaction
            Dim acBlkTbl As BlockTable
            acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
                                            OpenMode.ForWrite)
            '' Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
            Using acCirc1 As Circle = New Circle()
                acCirc1.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                acCirc1.Radius = 5
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, True)
                '' Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
                Using acCirc2 As Circle = New Circle()
                    acCirc2.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc2.Radius = 7
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, True)
                    '' Add all the objects to copy to the new document
                    acObjIdColl = New ObjectIdCollection()
                    acObjIdColl.Add(acCirc1.ObjectId)
                    acObjIdColl.Add(acCirc2.ObjectId)
                End Using
            End Using
            '' Save the new objects to the database
            acTrans.Commit()
        End Using
        '' Unlock the document
    End Using
    '' Change the file and path to match a drawing template on your workstation
    Dim sLocalRoot As String = Application.GetSystemVariable("LOCALROOTPREFIX")
    Dim sTemplatePath As String = sLocalRoot + "Template\acad.dwt"
    '' Create a new drawing to copy the objects to
    Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
    Dim acNewDoc As Document = DocumentCollectionExtension.Add(acDocMgr, sTemplatePath)
    Dim acDbNewDoc As Database = acNewDoc.Database
    '' Lock the new document
    Using acLckDoc As DocumentLock = acNewDoc.LockDocument()
        '' Start a transaction in the new database
        Using acTrans = acDbNewDoc.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim acBlkTblNewDoc As BlockTable
            acBlkTblNewDoc = acTrans.GetObject(acDbNewDoc.BlockTableId, _
                                               OpenMode.ForRead)
            '' Open the Block table record Model space for read
            Dim acBlkTblRecNewDoc As BlockTableRecord
            acBlkTblRecNewDoc = acTrans.GetObject(acBlkTblNewDoc(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                                  OpenMode.ForRead)
            '' Clone the objects to the new database
            Dim acIdMap As IdMapping = New IdMapping()
            acCurDb.WblockCloneObjects(acObjIdColl, acBlkTblRecNewDoc.ObjectId, acIdMap, _
                                       DuplicateRecordCloning.Ignore, False)
            '' Save the copied objects to the database
            acTrans.Commit()
        End Using
    End Using
    '' Set the new document current
    acDocMgr.MdiActiveDocument = acNewDoc
C#
[CommandMethod("CopyObjectsBetweenDatabases", CommandFlags.Session)]
public static void CopyObjectsBetweenDatabases()
    ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
    // Lock the current document
    using (DocumentLock acLckDocCur = acDoc.LockDocument())
        // Start a transaction
            // Open the Block table record for read
            BlockTable acBlkTbl;
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            // Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
            using (Circle acCirc1 = new Circle())
                acCirc1.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                acCirc1.Radius = 5;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
                // Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
                using (Circle acCirc2 = new Circle())
                    acCirc2.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc2.Radius = 7;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);
                    // Add all the objects to copy to the new document
                    acObjIdColl.Add(acCirc1.ObjectId);
                    acObjIdColl.Add(acCirc2.ObjectId);
            // Save the new objects to the database
            acTrans.Commit();
        // Unlock the document
    // Change the file and path to match a drawing template on your workstation
    string sLocalRoot = Application.GetSystemVariable("LOCALROOTPREFIX") as string;
    string sTemplatePath = sLocalRoot + "Template\\acad.dwt";
    // Create a new drawing to copy the objects to
    DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
    Document acNewDoc = acDocMgr.Add(sTemplatePath);
    Database acDbNewDoc = acNewDoc.Database;
    // Lock the new document
    using (DocumentLock acLckDoc = acNewDoc.LockDocument())
        // Start a transaction in the new database
        using (Transaction acTrans = acDbNewDoc.TransactionManager.StartTransaction())
            BlockTable acBlkTblNewDoc;
            // Open the Block table record Model space for read
            BlockTableRecord acBlkTblRecNewDoc;
            acBlkTblRecNewDoc = acTrans.GetObject(acBlkTblNewDoc[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                    OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            // Clone the objects to the new database
            IdMapping acIdMap = new IdMapping();
                                        DuplicateRecordCloning.Ignore, false);
            // Save the copied objects to the database
            acTrans.Commit();
    // Set the new document current
    acDocMgr.MdiActiveDocument = acNewDoc;
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim DOC0 As AcadDocument
    Dim circleObj1 As AcadCircle, circleObj2 As AcadCircle
    Dim radius1 As Double, radius2 As Double
    Dim objCollection(0 To 1) As Object
    Dim retObjects As Variant
    ' Define the Circle object
    centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0
    radius1 = 5#: radius2 = 7#
    ' Add two circles to the current drawing
    Set circleObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
                     (centerPoint, radius1)
    Set circleObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
                     (centerPoint, radius2)
    ' Save pointer to the current drawing
    Set DOC0 = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
    ' Copy objects
    ' First put the objects to be copied into a form compatible
    ' with CopyObjects
    Set objCollection(0) = circleObj1
    Set objCollection(1) = circleObj2
    ' Create a new drawing and point to its model space
    Dim Doc1MSpace As AcadModelSpace
    Dim DOC1 As AcadDocument
    Set DOC1 = Documents.Add
    Set Doc1MSpace = DOC1.ModelSpace
    ' Copy the objects into the model space of the new drawing. A
    ' collection of the new (copied) objects is returned.
    retObjects = DOC0.CopyObjects(objCollection, Doc1MSpace)
GMT+8, 2026-10-31 11:25
