在选择集筛选条件中使用通配符模式 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 806| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选择筛选器中的符号名称和字符串可以包含通配符模式。
下表标识了 AutoCAD 可识别的通配符,以及每个通配符在字符串上下文中的含义:
通配符
字符
定义
#(磅)
匹配任何单个数字
@(在)
匹配任何单个字母字符
.(句点)
匹配任何单个非字母数字字符
*(星号)
匹配任何字符序列,包括空字符序列,并且可以在搜索模式中的任何位置使用:开头、中间或结尾
?(问号)
匹配任何单个字符
~(波浪号)
如果它是模式中的第一个字符,则它与模式以外的任何字符匹配
匹配随附的任意一个字符
匹配任何未括起来的单个字符
- (连字符)
在括号内用于指定单个字符的范围
,(逗号)
分离两种模式
`(反向引用)
转义特殊字符(按字面意思读下一个字符)
使用反引号 (') 表示字符不是通配符,而是按字面意思理解。例如,若要指定在选择集中仅包含名为“*U2”的匿名块,请使用值“'*U2”。
选择文本中出现特定单词的 MText
下面的示例定义一个选择筛选器,该筛选器选择包含文本字符串“The”的对象。MText
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterMtextWildcard")> _
Public Sub FilterMtextWildcard()
    '' Get the current document editor
    Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    '' Create a TypedValue array to define the filter criteria
    Dim acTypValAr(1) As TypedValue
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "MTEXT"), 0)
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Text, "*The*"), 1)
    '' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
    '' Request for objects to be selected in the drawing area
    Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr)
    '' If the prompt status is OK, objects were selected
    If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
        Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
                                    acSSet.Count.ToString())
    Else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
    End If
C#
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterMtextWildcard")]
public static void FilterMtextWildcard()
    // Get the current document editor
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Create a TypedValue array to define the filter criteria
    TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[2];
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "MTEXT"), 0);
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Text, "*The*"), 1);
    // Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
    // Request for objects to be selected in the drawing area
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
    // If the prompt status is OK, objects were selected
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim FilterType(1) As Integer
    Dim FilterData(1) As Variant
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "MTEXT"
    FilterType(1) = 1
    FilterData(1) = "*The*"
    sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
    MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
    ' Remove the selection set at the end
    sset.Delete
GMT+8, 2026-10-28 09:46
