创建弯曲对象 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 835| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建弯曲对象 (.NET)
您可以使用 AutoCAD 创建各种弯曲对象,包括样条曲线、螺旋线、圆形、圆弧和椭圆。所有曲线都是在当前UCS的XY平面上创建的。
要创建曲线,请创建以下对象之一的新实例:
弧
在给定中心点、半径、起始角和终点的情况下创建圆弧。
圈
在给定中心点和半径的情况下创建一个圆。
椭圆
在给定中心点、主轴上的点和半径比的情况下创建椭圆。
样条
创建二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
螺旋
创建 2D 或 3D 螺旋对象。
GMT+8, 2026-11-29 14:19
