使用正交模式 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 955| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用正交模式 (.NET)
绘制线条或移动对象时,可以使用正射模式将光标限制为水平轴或垂直轴。正交对准取决于当前的捕捉角度和 UCS。正射模式适用于需要指定第二个点的活动,例如在使用 or 方法时。您不仅可以使用 Ortho 建立垂直或水平对齐,还可以强制执行平行度或创建规则偏移。GetDistanceGetAngle
通过允许 AutoCAD 施加正交约束,可以更快地进行绘制。例如,在开始绘图之前,可以通过打开正射模式来创建一系列垂直线。由于线条受限于水平轴和垂直轴,因此在知道线是垂直的的情况下,可以更快地绘制。
以下语句打开正交模式。与网格和捕捉设置不同,正射模式在对象中保持,而不是在活动视口中。Database
VB.NET
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.Orthomode = True
C#
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.Orthomode = true;
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.ActiveViewport.OrthoOn = True
GMT+8, 2026-11-30 11:02
