数据库首选项 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 754| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
数据库首选项 (.NET)
除了应用程序级首选项外,还有基于图形的首选项,这些首选项可通过存储在图形文件中的“选项”对话框进行访问。若要访问这些存储的设置,请在对象上使用相应的属性或使用对象的 and 方法。DatabaseGetSystemVariableSetSystemVariableApplication
VBA/ActiveX 交叉引用
VBA/ActiveX 类 .NET API 类
DatabasePreferences 基于数据库和图形的系统变量
GMT+8, 2026-11-30 15:14
