保存并关闭图形 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存并关闭图形 (.NET)
使用对象的方法保存对象的内容。使用该方法时,可以通过提供参数来指定是否应重命名数据库以及是否应将磁盘上图形的备份重命名为备份文件。通过检查 DWGTITLED 系统变量的值,可以确定数据库是否使用默认名称 Drawing1、Drawing2 等。如果 DWGTITLED 为 0,则图形尚未重命名。SaveAsDatabaseDatabaseSaveAsTruebBakAndRename
有时,您需要检查活动图形是否有任何未保存的更改。在退出AutoCAD任务或开始新图形之前执行此操作是个好主意。要检查图形文件是否已更改,您需要检查 DBMOD 系统变量的值。
关闭图形
对象的 or 方法用于关闭打开的图形并放弃或保存所做的任何更改。可以使用 关闭AutoCAD中所有打开的图形的方法。CloseAndDiscardCloseAndSaveDocumentCloseAllDocumentCollectionExtension
保存活动图形
本示例将活动图形保存到“c:\MyDrawing.dwg”(如果当前未保存或使用其当前名称)。
VB.NET
<CommandMethod("SaveActiveDrawing")> _
Public Sub SaveActiveDrawing()
    Dim strDWGName As String = acDoc.Name
    Dim obj As Object = Application.GetSystemVariable("DWGTITLED")
    '' Check to see if the drawing has been named
    If System.Convert.ToInt16(obj) = 0 Then
        '' If the drawing is using a default name (Drawing1, Drawing2, etc)
        '' then provide a new name
        strDWGName = "c:\MyDrawing.dwg"
    End If
    '' Save the active drawing
    acDoc.Database.SaveAs(strDWGName, True, DwgVersion.Current, _
                          acDoc.Database.SecurityParameters)
C#
[CommandMethod("SaveActiveDrawing")]
public static void SaveActiveDrawing()
    string strDWGName = acDoc.Name;
    object obj = Application.GetSystemVariable("DWGTITLED");
    // Check to see if the drawing has been named
    if (System.Convert.ToInt16(obj) == 0)
        // If the drawing is using a default name (Drawing1, Drawing2, etc)
        // then provide a new name
        strDWGName = "c:\\MyDrawing.dwg";
    // Save the active drawing
    acDoc.Database.SaveAs(strDWGName, true, DwgVersion.Current,
                          acDoc.Database.SecurityParameters);
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Save the active drawing under a new name
    ThisDrawing.SaveAs "MyDrawing.dwg"
确定图形是否有未保存的更改
本示例检查是否有未保存的更改,并与用户验证是否可以保存图形(如果不可以,请跳到末尾)。如果确定,请使用该方法保存当前图形,如下所示:SaveAs
VB.NET
<CommandMethod("DrawingSaved")> _
Public Sub DrawingSaved()
    Dim obj As Object = Application.GetSystemVariable("DBMOD")
    '' Check the value of DBMOD, if 0 then the drawing has not been changed
    If Not (System.Convert.ToInt16(obj) = 0) Then
        If MsgBox("Do you wish to save this drawing?", _
                  MsgBoxStyle.YesNo, _
                  "Save Drawing") = MsgBoxResult.Yes Then
            acDoc.Database.SaveAs(acDoc.Name, True, DwgVersion.Current, _
        End If
    End If
C#
[CommandMethod("DrawingSaved")]
public static void DrawingSaved()
    object obj = Application.GetSystemVariable("DBMOD");
    // Check the value of DBMOD, if 0 then the drawing has no unsaved changes
    if (System.Convert.ToInt16(obj) != 0)
        if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Do you wish to save this drawing?",
                                  "Save Drawing",
                                  System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo,
                                  System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Question)
                                  == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
            acDoc.Database.SaveAs(acDoc.Name, true, DwgVersion.Current,
VBA/ActiveX 代码参考
Sub DrawingSaved()
    If Not (ThisDrawing.Saved) Then
                  vbYesNo) = vbYes Then
            ThisDrawing.Save
        End If
    End If
GMT+8, 2026-10-27 11:13
