访问应用程序对象 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 762| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
访问应用程序对象 (.NET)
Application 对象位于对象层次结构的根目录,它提供对 AutoCAD 主窗口的访问。例如,以下代码行更新应用程序:
VB.NET
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen()
C#
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen();
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.Application.Update
GMT+8, 2026-11-30 11:04
