集合对象 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
集合对象 (.NET)
AutoCAD 将大多数图形和非图形对象分组到集合或容器对象中。尽管集合包含不同类型的数据,但可以使用类似的技术对其进行处理。每个集合都有一个方法,用于向集合添加对象或从集合中获取项。大多数集合使用 or 方法将对象添加到集合中。AddSetAt
大多数集合都提供类似的方法和属性,以使其易于使用和学习。该属性返回集合中对象的从零开始计数,而 Item 函数从集合中返回一个对象。AutoCAD .NET API 中的集合成员示例包括:Count
  • 图层符号表中的图层表记录
  • ACAD_LAYOUT 词典中的布局
  • DocumentCollection 中的文档
  • 块引用中的属性
GMT+8, 2026-10-30 21:11
