练习:生成和加载程序集 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 919| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
练习:生成和加载程序集 (.NET)
现在,您已经创建了一个项目并定义了一个命令,您几乎可以在AutoCAD中执行该命令了。在AutoCAD中执行该命令之前,需要先为项目编译或生成.NET部件文件。
如果要分发项目供其他人使用,则需要从项目生成 .NET 程序集。
构建 .NET 部件后,可以使用 NETLOAD 命令将其加载到 AutoCAD 中。
生成项目并加载 .NET 程序集
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“生成”菜单“生成 MyFirstProject”。
    项目应该可以成功生成,除非项目中的代码有问题。查看“输出”窗口,了解有关项目生成状态的信息。生成的MyFirstProject.dll文件的位置也显示在“输出”窗口中。
  2. 如果 AutoCAD 尚未运行,请启动它。
  3. 在AutoCAD的命令提示下,输入netload。
  4. 在“选择 .NET 程序集”对话框中,浏览到 Visual Studio 中“输出”窗口中显示Microsoft MyFirstProject.dll的位置,然后选择该位置。单击“打开”。
  5. 在命令提示下,输入 adskgreeting。
    在坐标 2,2 处创建一个新的 MText 对象,其文本字符串为“问候,欢迎使用 AutoCAD .NET”。
GMT+8, 2026-11-30 10:51
