应用程序初始化和加载时优化 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 926| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
托管应用程序可以通过实现可选接口来选择执行初始化或终止任务。Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
该接口提供了 和 方法。由于无法手动卸载托管应用程序,因此在 AutoCAD 程序关闭时将调用该方法的任何实现。Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplicationInitialize()Terminate()Terminate()
如果应用程序定义了大量数据类型,则可以通过实现和使用两个可选的自定义属性来优化其加载时性能。这些特性可帮助 AutoCAD 程序查找应用程序的初始化例程和命令处理程序。IExtensionApplicationExtensionApplicationCommandClass
任何托管应用程序都可以使用这些属性。然而,它们的优化效果只有在较大的应用中才能测量。
使用 ExtensionApplication 和 CommandClass 属性
当 AutoCAD 程序加载托管应用程序时,它会查询应用程序的组件以查找属性。如果找到此特性,AutoCAD 程序会将该特性的关联类型设置为应用程序的入口点。如果未找到此类属性,AutoCAD 将在所有导出的类型中搜索实现。如果未找到实现,AutoCAD 程序将跳过特定于应用程序的初始化步骤。ExtensionApplicationIExtensionApplication
该属性只能附加到一种类型。它所附加到的类型必须实现接口。ExtensionApplicationIExtensionApplication
除了在应用程序中搜索实现之外,AutoCAD 程序还会查询应用程序的组件中的一个或多个属性。如果找到此属性的实例,AutoCAD 程序将仅搜索其关联类型的命令方法。否则,它将搜索所有导出的类型。IExtensionApplicationCommandClass
可以为定义 AutoCAD 命令处理程序的任何类型声明属性。如果应用程序使用该特性,则必须为包含 AutoCAD 命令处理程序方法的每个类型声明此特性的实例。CommandClassCommandClass
以下过程介绍如何使用这些属性。
  1. 定义实现 的类型。Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
    如果不需要执行初始化或终止任务,请提供接口方法的空白实现。
  2. 在程序集上下文中,声明一个属性。ExtensionApplication
  3. 将实现接口的类型传递给属性。IExtensionApplicationExtensionApplication
  4. 在部件上下文中,为定义 AutoCAD 命令方法的每个类声明一个属性。CommandClass
  5. 将命令方法的类的类型传递给属性。CommandClass
注意:必须在程序集上下文中声明这些属性。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
<Assembly: ExtensionApplication(GetType(HelloWorld.HelloWorldApp))>
<Assembly: CommandClass(GetType(HelloWorldCommands))>
Namespace HelloWorld
    Public Class HelloWorldApp
        Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
    End Class
    Public Class HelloWorldCommands
        ' Defines a command that prompts a message on the AutoCAD
        ' command line.
        <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("HELLO")>
        Public Sub HelloCommand()
    End Class
End Namespace
C#
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
[assembly: ExtensionApplication(typeof(HelloWorld.HelloWorldApp))]
[assembly: CommandClass(typeof(HelloWorld.HelloWorldCommands))]
namespace HelloWorld
    public class HelloWorldApp : Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
    public class HelloWorldCommands
        // Defines a command that prompts a message on the AutoCAD
        // command line.
        [CommandMethod("HELLO")]
        public void HelloCommand()
GMT+8, 2026-10-27 10:47
