加载程序集 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 1331| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
加载程序集 (.NET)
创建解决方案和项目、定义命名空间和类并实现一个或多个命令或 AutoLISP® 函数结构后,可以使用 NETLOAD 命令加载 .NET 程序集。
使用调试环境
在加载 .NET 程序集之前,应确定是否需要使用 Microsoft Visual Studio 的调试环境来测试您可能已创建的过程和函数中定义的任何逻辑。调试环境允许您在实时执行 .NET 程序集中的代码时单步执行代码。在执行代码时,您可以检查变量的值并观察执行程序的逻辑路径。
有关使用调试环境的详细信息,请参阅开发环境附带的文档。
程序
    通过调试模式加载 .NET 程序集
    注意:调试功能在 Microsoft Visual Studio Express 中不可用。
  1. 在 Microsoft Visual Studio 的“解决方案资源管理器”中,右键单击要加载的项目。单击“属性”。
  2. 在“<项目>属性”选项卡中,单击“调试”选项卡。
  3. 在“调试”选项卡上的“启动操作”下,单击“启动外部程序”,然后单击文本框右侧的省略号按钮。
  4. 在“选择文件”对话框中,浏览到 C:\Program Files\Autodesk\<release>然后选择acad.exe。单击“打开”。
  5. 在“解决方案资源管理器”中选择项目后,单击“调试”菜单“开始调试”。
  6. 在AutoCAD的命令提示下,输入netload。
  7. 在“选择 .NET 程序集”对话框中,浏览到程序集文件的调试版本。单击“打开”。
    提示:生成的程序集文件的位置位于 Microsoft Visual Studio 的“输出”窗格中。
    默认情况下,调试版本位于 \bin\debug 文件夹下;而发布版本可以在 \bin\release 文件夹下找到。
  8. 在命令提示符下,输入命令或 AutoLISP 函数的名称以及任何必需的参数。
    使用 NETLOAD 加载 .NET 程序集
  1. 在 Visual Studio Microsoft打开解决方案或项目的情况下,单击“生成”菜单“生成解决方案”或“生成<项目名称>。
  2. 在AutoCAD的命令提示下,输入netload。
  3. 在“选择 .NET 程序集”对话框中,浏览到生成的程序集文件。单击“打开”。
  4. 在命令提示符下,输入命令或 AutoLISP 函数的名称以及任何必需的参数。
GMT+8, 2026-11-25 15:26
