编辑项目中的项 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 815| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编辑项目中的项 (.NET)
您可以在通用开发环境中编辑代码和类模块以及表单。代码和类模块在“代码”窗口中编辑,而窗体在 Windows 窗体设计器中编辑。
您可以打开任意数量的窗口,允许您以不同的窗体或模块查看代码,并在它们之间复制和粘贴。
程序
    编辑项目中的项
  • 在 Microsoft Visual Studio 的“解决方案资源管理器”中,双击要编辑的项。
    如果要编辑窗体上的窗体或控件的代码,请在 Windows 窗体设计器中双击窗体或控件以显示窗体的“代码”窗口。
GMT+8, 2026-11-29 10:58
