依赖项和限制 (.NET)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 901| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
依赖项和限制 (.NET)
与 ActiveX 自动化不同,安装、重新安装或卸载其他应用程序时,库冲突问题较少。兼容性问题较少的原因是 .NET Framework 是一个标准化平台。但是,您仍然可能会遇到依赖关系问题。为避免 AutoCAD 和 .NET Framework 之间的依赖关系问题,请确保将 .NET Framework 与 AutoCAD 目标版本使用的 VB.NET 或 C# 项目一起使用相同或更早版本的 .NET Framework。
GMT+8, 2026-11-29 11:13
