AutoCAD .NET API (.NET) 概述
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 1562| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 AutoCAD .NET API,可以使用公开的装配体或库以编程方式操作应用程序和图形文件。公开这些对象后,许多不同的编程语言和环境都可以访问它们。
实现 .NET API for AutoCAD 有几个优点:
  • 对图形的编程访问向更多的编程环境开放。在 .NET API 之前,开发人员仅限于 ActiveX® 自动化以及支持 COM、AutoLISP® 和 C++ 和 ObjectARX 的语言。
  • 通过使用应用程序的本机 .NET API 或公开的 ActiveX/COM 库,可以大大简化与其他基于 Windows® 的应用程序(如 Microsoft Excel 和 Word)的集成。
  • .NET Framework 专为 32 位和 64 位操作系统而设计。
    注意:从 AutoCAD 2020 开始,不再提供 32 位支持。
  • 允许访问高级编程接口,其学习曲线低于更传统的编程语言(如 C++)的学习曲线。
对象是 AutoCAD .NET API 的主要构建基块。每个公开的对象都表示程序或图形的精确部分,并且它们被分组到不同的程序集和命名空间中。AutoCAD .NET API 中有许多不同类型的对象。例如:
  • 图形对象,如线条、圆弧、文本和尺寸
  • 样式设置,例如文本和尺寸样式
  • 组织结构,例如图层、组和块
  • 图形显示视图和视口等
  • 图纸和应用
非托管类到托管类的映射
大多数 ObjectARX 类映射到一个托管包装类。尽管也有例外,但 ObjectARX 类名的前四个字母经常提供指向相应托管命名空间的线索。下表显示了 ObjectARX 类前缀到 .NET 命名空间的最可能映射。
ObjectARX 类前缀和 .NET 命名空间
非托管前缀
托管命名空间
AcAp的
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices)
AcBr
Autodesk.AutoCAD.BoundaryRepresentation
AcCm(英语:AcCm)
Autodesk.AutoCAD.Colors
AcDb(英语:AcDb)
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
AcGe (英语)
Autodesk.AutoCAD.几何图形
AcGi的
Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
AcLy的
Autodesk.AutoCAD.LayerManager
AcPl(英语:AcPl)
Autodesk.AutoCAD.PlottingServices(Autodesk.AutoCAD.PlottingServices)
AcRx的
Autodesk.AutoCAD.Runtime
AcUt
有关直接类等效项的完整列表,请参见《AutoCAD 托管类参考》中的“将 ObjectARX 类映射到托管类型”。
GMT+8, 2026-11-29 11:10
