Delete 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 678| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
删除指定的对象。
VBA / VB.NET
object.Delete(Index)
类型:LabelTemplates、Link、LinkTemplates 或查询
此方法应用于的一个或多个对象。
指数
类型:变体;仅输入
集合中的索引位置。索引必须是整数或字符串。如果是整数,则索引必须介于 0 和 N-1 之间,其中 N 是集合或选择集中的对象数。
删除集合中的对象时,集合中所有剩余的项都会根据当前计数重新分配一个新索引。
GMT+8, 2026-10-27 23:55
