Add 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 1037| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将新对象添加到指定的集合中。
签名:概述
键说明
VBA / VB.NET
RetVal = object.Add(Name, DataType [, Precision] [, Scale])
键值
VBA / VB.NET
RetVal = object.Add(FieldName, Value)
标签模板
VBA / VB.NET
RetVal = object.Add(DataSource, Catalog, Schema, Table, Name, DisplayAttributes)
链接模板
VBA / VB.NET
RetVal = object.Add(DataSource, Catalog, Schema, Table, Name, KeyDescriptions)
查询
VBA / VB.NET
RetVal = object.Add(DataSource, Catalog, Schema, Table, Name, SQLText)
签名: KeyDescriptions.Add
VBA / VB.NET
类型:键说明
此方法应用于的一个或多个对象。
名字
类型:字符串;仅输入
要添加的列的名称。
数据类型
类型:CaoDataType 枚举;仅输入
要添加的列的数据类型。指定以下常量之一:
  • kCaoTypeText
  • kCaoTypeNumeric
  • kCaoTypeInteger
  • kCaoTypeDouble
  • kCaoTypeDate
  • kCaoTypeTime
  • kCaoTypeTimestamp
  • kCaoTypeBit
  • kCaoTypeBlob
精度
类型:整数;仅输入;自选
Precision 的含义取决于指定的 DataType,如下所示:
  • kCaoTypeNumeric:数值数据的精度
  • kCaoTypeText:符号中的数据长度
  • kCaoTypeBlob:数据长度(以位为单位)
所有其他数据类型都忽略精度。
规模
类型:整数;仅输入;自选
的数字刻度。对于所有其他数据类型,请忽略。kCaoTypeNumeric
RetVal
类型:键说明
新添加的对象。
签名: KeyValues.Add
VBA / VB.NET
类型:键值
此方法应用于的一个或多个对象。
字段名称
类型:字符串;仅输入
要添加的字段的名称。
价值
类型:变体;仅输入
要添加的字段的值。
RetVal
类型:键值
新添加的对象。
签名: LabelTemplates.Add
VBA / VB.NET
类型:标签模板
此方法应用于的一个或多个对象。
数据源
类型:字符串;仅输入
数据源名称。
目录
类型:字符串;仅输入
目录名称。
图式
类型:字符串;仅输入
架构名称。
桌子
类型:字符串;仅输入
表名称。
名字
类型:字符串;仅输入
标签模板名称。
显示属性
类型:变体(字符串或字符串数组);仅输入
要显示为标签或格式字符串的列名称。如果指定了单个字符串,则 CAO 假定该字符串是格式字符串。字符串数组被解释为列名列表。
格式字符串与 MText 格式字符串兼容。使用以下语法引用格式字符串中的数据库表列:
#(<column name>)
例如:
#(name)
列名称将转换为以下格式字符串:
#(<column name 1>\P#(<column name 2>)
RetVal
类型:标签模板
新添加的对象。
签名: LinkTemplates.Add
VBA / VB.NET
类型:标签模板
此方法应用于的一个或多个对象。
数据源
类型:字符串;仅输入
数据源名称。
目录
类型:字符串;仅输入
目录名称。
图式
类型:字符串;仅输入
架构名称。
桌子
类型:字符串;仅输入
表名称。
名字
类型:字符串;仅输入
链接模板名称。
键说明
类型:键描述;仅输入
链接模板的关键说明。
RetVal
类型:链接模板
新添加的对象。
签名:Queries.Add
VBA / VB.NET
类型:查询
此方法应用于的一个或多个对象。
数据源
类型:字符串;仅输入
数据源名称。
目录
类型:字符串;仅输入
目录名称。
图式
类型:字符串;仅输入
架构名称。
桌子
类型:字符串;仅输入
表名称。
名字
类型:字符串;仅输入
链接模板名称。
SQLText
类型:字符串;仅输入
SQL 语句。
RetVal
类型:查询
新添加的对象。
GMT+8, 2026-11-30 10:56
