LinkTemplate 对象 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 576| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定基于此模板的链接使用的外部数据库表和键字段。
VBA 类名: LinkTemplate
使用以下方法创建: LinkTemplates.Add
通过以下方式访问: LinkTemplates.Item
链接样板用于在 AutoCAD 图形对象和特定数据库表之间建立关系。链接模板指定基于该模板的所有链接使用的表和键字段。
若要编辑或查询链接模板,请使用以下方法和属性:
GMT+8, 2026-10-29 00:07
