KeyDescription 对象 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 604| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义链接模板对象的键字段。
VBA 类名: KeyDescription
使用以下方法创建: KeyDescriptions.Add
通过以下方式访问: LinkTemplate.KeyDescriptions.Item
链接模板使用关键字段来唯一标识数据库表中的记录。
若要编辑或查询 ,请使用以下方法和属性:KeyDescription
方法 性能 事件
没有
定义大小
字段名称
数值刻度
精度
类型
没有
GMT+8, 2026-11-29 10:59
