Open 方法 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 637| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在内存中打开数据库。
仅供内部使用。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
VB.NET:
Friend Class custom_class_name
    Implements ITransmittalFileOperationOverride
    Public Sub Open(ByRef fileName As <Unsupported variant type>, attemptToRecover As Long, ByRef ppDb As System.IntPtr) _
        Implements ITransmittalFileOperationOverride.Open
End Class
C#:
internal class custom_class_name : ITransmittalFileOperationOverride
    public void Open(ushort fileName, long attemptToRecover, System.IntPtr ppDb)
custom_class_name
自定义类的名称。
文件名
访问:仅输入
类型:UShort(<不支持的变体类型>)
要在内存中打开的图形文件的名称。
attemptToRecover
访问:仅输入
类型:长
  • 0 (): 在打开文件之前,不应尝试恢复图形文件False
  • 1 (): 在打开文件之前,应尝试恢复图形文件True
ppDb
访问:仅输入
类型:任意(指针)
指向要打开的图形文件的数据库对象的指针。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2009 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-18 02:01
