AddFile 方法 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 672| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将非图形文件添加到传递集。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
VB.NET:
RetVal = object.addFile(bstrFullPath, pIParentFile, bAddedBy3rdParty, ppIAddedFile)
C#:
RetVal = object.addFile(bstrFullPath, pIParentFile, bAddedBy3rdParty, out ppIAddedFile);
类型:TransmittalOperation 对象
此方法应用到的对象。
完整路径名
访问:仅输入
类型:字符串
要添加到传递集的文件的路径和名称。
pIParent文件
访问:仅输入
类型:TransmittalFile 对象
TransmittalFile对象,表示要添加到传递集的文件的父文件或主机文件。
bAddedBy3rdParty
访问:仅输入
类型:长
  • 0 (): 文件未标识为由第三方应用程序添加。False
  • 1 ( ): 文件被标识为由第三方应用程序添加。True
ppIAdded文件
访问:仅输出
TransmittalFile对象,表示添加到传递集的图形文件。
返回值 (RetVal)
类型:AddFileReturnVal 枚举
表示图形文件是否已成功添加到传递集的常量值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
历史
  • 该界面已与 AutoCAD 2010 版本库中的界面合并。ITransmittalFilesGraph2ITransmittalFilesGraph
  • bstrVersion 参数已从接口中的方法中删除。该界面已添加到库的 AutoCAD 2005 版本中。addFileITransmittalFilesGraph2ITransmittalFilesGraph2
    HRESULT addFile(
       [in] BSTR bstrFullPath,
       [in] BSTR bstrVersion,
       [in] ITransmittalFile* pIParentFile,
       [in] long bAddedBy3rdParty,
       [out] ITransmittalFile** ppIAddedFile,
       [out, retval] AddFileReturnVal* pRetVal);
  • AutoCAD 2004 版库中该方法的原始签名包括一个附加参数。addFile
    HRESULT addFile(
VB.NET:
' Custom command to create a transmittal package with a non-drawing file
<CommandMethod("eTransmitNonDWGFile")> _
Public Shared Sub eTransmitNonDWGFile()
    Dim ti As TransmittalInfo = _
        TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
    ' Add a non-drawing file
    Dim tf As TransmittalFile = Nothing
    tro.addFile("C:\AutoCAD\Sample\Mechanical Sample\mass-balance.xls", Nothing, 0, tf)
    ' Create the transmittal package
    ' Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
    ' and the other settings of the TransmittalInfo object.
    tro.createTransmittalPackage()
C#:
// Custom command to create a transmittal package with a non-drawing file
[CommandMethod("eTransmitNonDWGFile")]
public static void eTransmitNonDWGFile()
    TransmittalInfo ti =
        TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\\Users\\Public\\TransmittalAPITest\\");
    // Add a non-drawing file
    TransmittalFile tf = null;
    tro.addFile("C:\\AutoCAD\\Sample\\Mechanical Sample\\mass-balance.xls", null, 0, out tf);
    // Create the transmittal package
    // Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
    // and the other settings of the TransmittalInfo object.
    tro.createTransmittalPackage();
GMT+8, 2026-11-29 23:45
