TransmittalOperation 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
传递引擎的主要对象,用于将文件添加到传递集、注册通知处理程序以及创建传递包。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
班级信息
类名
对象继承
Object
创建方式
VB.NET
User-defined variable; New TransmittalOperation
C#
User-defined variable; new TransmittalOperation
通过访问方式
VB.NET
C#
该对象表示用于创建传递包的传递对象。创建对象后,可以将图形和非图形文件添加到传递集。传递集的设置使用方法返回的对象进行管理。添加文件并配置设置后,可以使用该方法获取有关引用文件的信息,或使用该方法创建传递包。TransmittalOperationTransmittalInfogetTransmittalInfoInterfacegetTransmittalGraphInterfacecreateTransmittalPackage
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
历史
  • 和 接口已合并到 AutoCAD 2010 版库中。ITransmittalOperation2ITransmittalOperation3ITransmittalOperation
  • 该接口已添加到 AutoCAD 2008 版本的库中,以扩展 和 接口的功能。ITransmittalOperation3ITransmittalOperationITransmittalOperation2
    添加了以下方法:
  • 该界面已添加到 AutoCAD 2005 版本的库中,以扩展界面的功能。ITransmittalOperation2ITransmittalOperation
    添加了以下方法:
    addDrawingFile
    addFile
    addSheets
    addSheetSelset
    addToReport
    archiveSheetSet
    cancelDatabaseNotification
    cancelSheetSetNotification
    cancelSubscriptionToAddFileNotification
    getTransmittalReport
    recalcTargetSubPath
    setProgressMeter
    subscribeDatabaseNotification
    subscribeSheetSetNotification
    subscribeToAddFileNotification
GMT+8, 2026-10-17 20:58
