TransmittalInfo 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 626| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一个对象,表示在传递集中转换图形和创建传递包时要使用的设置。
仅供内部使用。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
班级信息
类名
TransmittalInfo
对象继承
Object
   TransmittalInfo
创建方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
通过访问方式
VB,NET网络
TransmittalOperation.getTransmittalInfoInterface()
C#
在创建对象的新实例时创建对象。在创建传递包之前,通过执行对象的方法调整对象的设置。TransmittalInfoTransmittalOperationTransmittalInfocreateTransmittalPackageTransmittalOperation
此对象仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
历史
  • 界面已更改为库的 AutoCAD 2015 版本。ITransmittalInfo
    添加了以下属性:
    removeDesignFeed
  • 和 接口已合并到 AutoCAD 2010 版库中。ITransmittalInfo2ITransmittalInfo3ITransmittalInfo
    还添加了以下属性:
    includeMaterialTextureFile
    includeNestedOverlayXrefDwg
    includeUnloadedXrefDwg
    还删除了以下属性:
    overwriteFileHandler
  • 该接口已添加到 AutoCAD 2008 版本的库中,以扩展 和 接口的功能。ITransmittalInfo3ITransmittalInfoITransmittalInfo2
    添加了以下属性:
    dataLinkRelativePath
    includeDataLinkFile
    includePhotometricWebFile
    visualFidelity
  • 界面已更改为库的 AutoCAD 2007 版本。ITransmittalInfo2
    添加了以下属性:
    DGNUnderlayRelativePath
    DWFUnderlayRelativePath
    includeDGNUnderlay
    includeDWFUnderlay
  • 该界面已添加到 AutoCAD 2005 版本的库中,以扩展界面的功能。ITransmittalInfo2ITransmittalInfo
    添加了以下属性:
    defaultOverwriteValue
    destinationRoot
    imageRelativePath
    includeFontFile
    includeImageFile
    includePlotFile
    includeXrefDwg
    organizedFolder
    plotConfigFilePath
    plotStyleTablePath
    preserveSubdirs
    relativePath
    resetPlotter
    saveVersion
    xrefRelativePath
GMT+8, 2026-10-17 14:35
