TransmittalFilesGraph 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
宿主图形与任何参照文件之间关系的表示形式。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
班级信息
类名
对象继承
Object
创建方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
通过访问方式
VB.NET
TransmittalOperation.getTransmittalGraphInterface()
C#
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象表示传递集中主机图形的图形作为根节点,将所有其他引用文件表示为图形中的节点。您可以使用对象的方法从图形中获取文件。该方法返回一个对象,该对象表示传递集中的文件。TransmittalFilesGraphgetAtTransmittalFilesGraphgetAtTransmittalFile
注意:此对象仅在 AutoCAD 2004 版本的库中标记为供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
历史
  • 该界面已与 AutoCAD 2010 版本的库合并。ITransmittalFilesGraph2ITransmittalFile
    删除了以下方法:
    add
    remove
  • 该界面已添加到 AutoCAD 2005 版本的库中,以扩展界面的功能。ITransmittalFilesGraph2ITransmittalFilesGraph
    添加了以下方法:
    addEdge
    getAt
    getNumberOfFiles
    getRoot
    removeEdge
    reset
    totalBytes
GMT+8, 2026-11-29 11:12
