TransmittalDatabaseNotificationHandler 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 707| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通知处理程序,用于监视传递集中图形文件数据库的转换和处理。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
班级信息
类名
对象继承
Object
创建方式
VB.NET
Friend Class <custom_class_name>
    Implements TransmittalDatabaseNotificationHandler
End Class
C#
internal class <custom_class_name> : TransmittalDatabaseNotificationHandler
通过访问方式
VB.NET
User-defined variable; New <custom_class_name>
C#
User-defined variable; new <custom_class_name>
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
转换数据库
postDatabaseProcessing
preDatabaseProcessing
没有
没有
该界面用于在处理和转换图形之前和之后获取通知。TransmittalDatabaseNotificationHandler
发行信息
释放:AutoCAD 2005 及更高版本
GMT+8, 2026-11-30 11:04
