关于使用传递对象库 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 669| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将对传递对象库的引用添加到项目后,请确保导入 TRANSMITTALLib 命名空间或根据用于开发应用程序的编程语言包含相应的头文件。传递对象库存储在 acETransmit<version>.tlb 中,有关访问传递对象库和其他相关库的信息,请参阅“关于传递对象库入门”。
如果使用的是 .NET 编程语言,请将 TRANSMITTALLib 命名空间导入到需要访问传递对象库的类或代码模块中。例如:
VB.NET
Imports TRANSMITTALLib
C#
using TRANSMITTALLib;
如果您使用的是 C++ 编程语言,请确保在需要访问传递对象库的代码模块中包含 Transmittal.h 文件。例如:
#include "Transmittal.h"
导入传递对象库或将其作为模块的一部分包含在内后,可以使用 和 接口创建传递集或将文件添加到传递集。该接口描述传递集中引用的文件。ITransmittalOperationITransmittalInfoITransmittalFile
使用传递集时,可以注册事件处理程序,以允许传递引擎与自定义程序进行通信。每当创建传递集或将文件添加到传递集时,和 接口分别向第三方应用程序提供通知。此外,还可以使用“监视从图纸集添加到传递集的文件”,以及“在传输集上执行特定操作时监视特定操作的进度”的界面。ITransmittalDatabaseNotificationHandlerITransmittalAddFileNotificationHandlerITransmittalSheetSetNotificationITransmittalProgressHandler
GMT+8, 2026-10-17 03:49
