IAcSmPersist.GetObjectId 方法 (SSO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 669| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检索对象的 。如果方法成功,则返回值为 。如果找不到父数据库,则返回,并且提供的指针将填充 null。所有其他返回值都指示错误条件。IAcSmObjectIdS_OKS_FALSE
操作完成后,调用方必须释放对象。IAcSmObjectId
语法
GetObjectId() As IAcSmObjectId
相关参考
  1. IAcSmPersist (SSO)
GMT+8, 2026-10-17 21:38
