IAcSmObjectId.GetDatabase 方法 (SSO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 534| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检索父对象。如果方法成功,则返回值为 。如果找不到父数据库,则返回,并且提供的指针将填充 null。所有其他返回值都指示错误条件。IAcSmDatabaseS_OKS_FALSE
操作完成后,调用方必须释放接口。
语法
GetDatabase() As IAcSmDatabase
GMT+8, 2026-11-25 15:29
