IAcSmEnumProperty.Next 方法 (SSO)
2024-5-18 18:36| 发布者: admin| 查看: 808| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
迭代到下一个组件并检索它。有关如何在 VBA 中使用该方法的示例,请参阅可靠地访问图纸集组件。Next
使用该方法返回元素后,可以对其执行操作。集合应被视为只读。在迭代过程中不应删除元素,因为删除元素可能会导致不一致。Next
操作完成后,调用方必须释放分配的数据和接口。
语法
Next(
    propname As String,
    ppValue As IAcSmCustomPropertyValue) As Object
道具名 指向属性名称的输出指针
pp值 指向适当分配和初始化的对象的输出指针IAcSmCustomPropertyValue
GMT+8, 2026-8-31 23:22
