AcSmSheetSet.GetDirectlyOwnedObjects 方法 (SSO)
2024-5-18 18:35| 发布者: admin| 查看: 530| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回直接拥有的对象的数组。如果方法成功,则返回值为 S_OK。如果找不到父数据库,则返回 S_FALSE,并将提供的指针填充为 null。所有其他返回值都指示错误条件。S_OKS_FALSE
语法
GetDirectlyOwnedObjects(
    objects As Object()) As Object
对象 直接拥有的对象的指针的输出SAFEARRAYIUnknown
相关参考
  1. AcSmSheetSet (SSO)
GMT+8, 2026-12-1 04:23
