无论您是 CAD 绘图员、CAD 设计师还是 CAD 经理,我敢打赌,您都听说过“您必须遵循公司标准”这句话!如果有一个简单的方法可以帮助指导你呢?一种帮助您熟悉新版本的软件或遵守已实施的一组新规则的方法。AutoCAD 中的 CAD 标准管理器自版本 9 以来一直存在,但根据我的经验,很少使用。在我们深入研究标准管理器并说明如何实现此重要工具以帮助您标准化图纸和设计时,请注意这些提示,从而轻松地为您的组织创建统一的标准化产品。 练习 1:创建标准文件在功能区的“管理”选项卡上,有一个名为“CAD 标准”的面板。我们需要做的第一件事是设置一个或多个标准模板。(您不必将所有内容都放在一个文件中。通过设置模板,您将能够检查模板中提供的标准并将其应用于不合规的图纸,或将其他人提供的图纸转换为公司标准。在模板中,我们将定义所有图形中常用的文本样式、图层、标注样式和线型。首先,我们只需启动一个新图形并将我们的标准添加到该文件,然后将该文件保存到标准文件中,如下所示。 1. 打开 AutoCAD 并创建新图形。将其命名为MY_COMPANY_STANDARD.dwg并保存在练习 1 文件夹中,如下所示。 现在,我们将向此图形添加所有标准图层、文本样式、线型和标注样式。将文件保存到网络上可以找到它的安全位置 - 这通常是 CAD 标准文件夹,您可以在其中放置 CAD 标准手册。此时,我们只保存图形文件,而不是标准文件(DWS)。我们希望继续使用图形文件,并在开始创建标准模板时将其作为备份。 注意:您也可以将此文件分解为不同的标准文件,只要它们具有DWS扩展名即可。制作一个标准文件或任意数量的标准文件,以反映不同的工作学科。您可以有三个不同的标准文件,一个用于一般公司标准,另一个用于公司标准详细信息,最后一个用于土木工程图。
向标准文件添加图层1. 从功能区的图层面板中下拉图层状态按钮(如图所示),然后选择管理图层状态。 2. 从对话框中选择导入。 3. 移动到练习 1 文件夹并选择标准 layers.las 并选择打开。 此文件是从我们的标准图形创建的图层状态文件。这将使我们能够将所有标准图层快速导入到图形中。实现此目的的另一种方法是使用设计中心 (ADC)。
4.将出现以下对话框。选择“还原状态”。 5. 在命令提示符下键入图层,请注意,您现在在已保存到“我的公司标准”的图形文件中具有一组标准图层。 6. 保存图形文件。 向标准文件添加文本样式1.接下来是文本样式。在加载任何基于文本的线型之前,我们需要确保其中具有正确的文本样式。这将为我们节省一步。在 AutoCAD 中创建以下文本样式。对于此示例,我们只有一个注释样式,并且对于此示例,所有样式都保持在 0 高度。请特别注意 AU-SHP 和 AU-STD 文本样式。这些样式将控制标准线型的显示。 2. 创建 AU-STD 样式并按照显示的步骤操作。我们不想使它具有注释性或为其提供高度,因为文本高度是在线型中定义的。使用 ltscale 系统变量更改线型中字体的大小。 3. 取消此命令,然后再次在命令提示符下键入样式。 4. 创建名为 AU-SHP 的新文本样式。此样式将使用 wingdings 字体作为我们的标准文本。我们正在创建一个线型,其中包含定义形状的特殊字符。 5.最后,再创建一个名为AU-Anno的线型,并使线型具有注释性。 6. 现在,您已将文本样式添加到公司标准绘图中。 将线型添加到标准文件1.在设置文本样式的情况下留在当前图形中,在命令提示符下键入LT或线型。 2. 从对话框中选择加载。 3. 选择文件。 4. 导航到线型文件夹 (1) 并选择 AU 标准线型文件 (2)。在大多数公司中,都会有一个标准线型文件,您可以将其添加到标准中。此线型文件包含使用我们在标准中创建的样式名称的字体样式线型的示例。 5. 右键单击其中一个线型,然后选择全部。 6. 选择“确定”将所有标准线型加载到标准图形文件中。 将多重引线添加到标准文件CAD 标准对话框现已得到增强,可包含多重引线样式,以帮助强制和支持多重引线样式的标准检查。 注: 此改进在 AutoCAD LT 2020.1 更新中不可用。 1. 在命令提示符下键入 ADC 以调出设计器。 2. 如图所示导航到我们的项目文件夹并展开文件夹;然后检查多重引线部分。 3. 双击多重引线部分,然后在图形中选择多重引线样式。 4. 将右侧窗口中的所有多重引线拖放到标准文件中。 5. 您现在拥有公司标准中的所有多领导者。 6. 在命令提示符下键入 MLEADERSTYLE 以调出多重引线样式管理器。 向标准文件添加尺寸1. 继续在公司标准图纸文件中工作。 2. 在命令提示符下键入 ddim 以调出维度样式管理器,然后选择“新建”。 3. 创建一个以“标准”开头的新标注样式,并将其命名为 AU-DIM。 4. 创建第二个尺寸样式并将其命名为 AU-DIM-Anno 并使其具有注释性。 5. 这两个尺寸样式将代表我们的标准,现在已包含在我们的 CAD 标准图纸中。 想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。 Sam 是 CHA 咨询公司的设计系统管理员,Sam 在 CAD 绘图和设计、CAD 标准、CAD 定制和使用 Autodesk 软件的培训计划方面拥有超过 25 年的经验。Sam 向管理人员和用户提供有关 CAD 生产力的学习课程和研讨会,同时为建筑、土木、机械和结构设计项目提供支持。我是 CADproTips.com 的所有者和运营商,欧特克专家精英会员,并通过了AutoCAD和Civil 3D认证。我的目标是为您提供成功所需的 CAD 知识。 |
GMT+8, 2025-3-12 12:30
